原文由 mmctem 发表:
试了试选区衍射,问题依旧(见本版另贴),合轴完了也还是不行,在高倍下作选区的时候,找不到透射斑,原来是被选区光栏挡住了,移动选区光栏或者散开电子束都可以,问题是问什么偏离中心这么远?这个问题跟物镜光栏的位置的问题感觉是一个问题,所以放在这里大家讨论一下。
这里面的两个原因是我自己分析的,中间镜的问题我怀疑是中间镜对中有问题,所以由成像转向衍射的时候出现偏差。但是不知道问题该怎么解决,合轴作了,但是改善不大。
用的几级选区光阑?本来普通的衍射就应该尽量用平行光照射,散开光会比较好,俺猜如果在这种情况下聚光到足够小也许会有衍射斑不聚焦或者选区光阑不起作用的结果,这样的话如果样品没有铺满整个铜网也许就看不到衍射斑了。只是这种情况下移动选区光阑应该没什么影响。
啊 忽然发现你描述的是透射斑 那么或许是电压中心的问题?或者聚光镜光阑对中?收缩束斑的时候束斑没有在中心位置,被选区光阑完全挡住了,于是衍射模式没有光,而散开光或者向某个方向移动选区光阑可以看到光斑
猜的 嗯~
