原文由 xky0230699 发表:不同比例的甲醇水黏度是不一样的,50%时黏度最大,此时的压力也最大,含水时的黏度比不含水时大,所以先变大,再变小是很正常的现象
原文由 judyyang 发表:原文由 emoc98311 发表:你在超声机里什么都不放,只有水来里面,开着超声,温度会慢慢上升,你连续超3个小时,甲醇温度高,是升华冒的气泡,不是空气里的,就是这样,所以你拿到仪器上用了之后系统出现气泡造成你的压力不正常。谢谢!那么系统里出现气泡,怎么排除啊?
原文由 wangzijin 发表:如果前面柱子里面是水占一定比例(应该是在一半以上),那么这个是正常现象
原文由 fengxuemei 发表:原文由 wangzijin 发表:如果前面柱子里面是水占一定比例(应该是在一半以上),那么这个是正常现象同意这种说法。当流动相中水相比例比较大时,水相刚开始进入柱子就会带高柱压,而且会慢慢升高,等到柱子平衡好后,柱压会有所回落,但是一般降幅不是很大。我们每天开机做样前,都是现用纯有机相冲洗柱子(大约30min),然后用要做样品的流动相平衡柱子,一般流动相中水相比例较大时就会出现柱压的这种波动情况。
