1.产生肩峰或叉峰是我们很不愿意看到的,因为它的出现与柱子的关系很大,那产生的原因一般有哪些?
我们辟开分析方法的原因,只谈为什么会出现肩峰和叉峰。
举个例子:
色谱柱有如一个海底的通道,人们可以在海底看到各种各样的景色。一群人一起进入通道,各个人被不同的景色所吸引,所以大家观看的时间都不一样,所以,大家是陆续从海底通道的另一端出来了。
所以某一样品进入色谱柱,各物质与固定相间作用不同,时间也不同,最终陆续的出峰。
为什么肩峰和叉峰呢?比如海底全污染了一片黑呼呼的,每个人进去了肯定不会逗留。色谱柱被污染了,化合物与固定相之间的相互作用弱了,大家出来的时间就相近了,就出现了叉峰和肩峰。在比如海底通道不允许观看景色了,人们进去肯定很快就一起出来了,就像色谱柱填料倒塌了,此时分离效果差了,就出现肩峰和叉峰了。
肩峰和叉峰可能是分离度不好是几个峰,也可能就是一个峰,只不过因为柱原因,例如死体积啊,出现了问题。
例子不是很确切,但是意思应该很明白
2.平时实验中怎样有效避免肩峰或叉峰的出现呢?
色谱柱维护是避免肩峰和叉峰的有效措施之一!那么如何维护:
1、仔细阅读柱说明书
2、仔细学习产品及样品的性质,确定比较好的冲洗液
注意正确的安装色谱柱,特别是柱头
有预柱的话,注意好预柱的使用及更换、维护
3.对于已经产生肩峰或叉峰,你有什么好的处理方法去进来弥补?![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09504.gif)
1、冲洗色谱柱,一般情况下,不要反冲;
2、可以考虑拆下筛板清洗,此时根据说明书或者咨询工程师
3、在柱前面加填料,这也是补救的措施
4、至于
液相色谱的再生,就不说了,论坛上说了很多,注意冲洗的顺序,及做好相应的记录,便于以后查询
