主题:【求助】装了预柱,样品不出峰是怎么回事?
浏览0 回复16 电梯直达
shandian415
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
装了预柱,样品不出峰是怎么回事?
推荐答案:houjjun回复于2012/12/21
问题中主要问题有两点,一是出峰时间延迟了很多;二是峰形不好,或变宽或不出峰(一个大鼓包,其实也是峰变宽)。
问题很明确,就是预柱引起的,预柱肯定得换了。具体分析
1.预柱污染;
2.预柱塌陷(这种可能性非常大,能解释以上现象);
3.加预柱后形成了很大的死体积(预柱座或连接管路造成的);
4.色谱条件影响,如温度、流动相、PH值()这个可能性也很大;
5.加预柱和不加预柱压力变化大不大,如果不大,正常,如果大色谱柱堵。
补充答案:
三人行回复于2012/12/21
预柱可能污染,更换预柱柱芯。
若火流回复于2012/12/22
你可能是在一台机子扎不同样品,做完样品没有及时的冲洗柱子导致的,也就是说样品留在预柱里了
zhaohua8011
卸下预柱看是否正常,预柱与色谱柱是否匹配!
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:应助
shandian415
我的预柱和柱子是同一类型的;
同一样品第一次在装预柱情况下进样,主峰在10分左右,峰形很胖;
第二次卸掉预柱进样,主峰在5分左右,峰形较窄;
第三次再加预柱,不出峰,在10分左右出现一个大包;
考虑是预柱的问题,用别的样验证,装预柱和不装预柱保留时间和峰高没有太大差别;
就以上问题求解?
三人行
预柱可能污染,更换预柱柱芯。
该帖子作者被版主 houjjun5积分, 2经验,加分理由:应助
shandian415
zhx_fs_ln
预柱有问题,直接换掉
省部重点实验室
原文由 shandian415(shandian415) 发表:
我的预柱和柱子是同一类型的;
就以上问题求解?
样品要预处理  楼主这种现象好像是预祝堵塞
houjjun
1.预柱污染;
2012/12/21 19:49:28 Last edit by houjjun
shandian415
首先谢谢您耐心的回答,我还有个问题是,我用别的样试过了,加于不加预柱没有太大变化,这是不是说明预祝是好的。
若火流
武灵
应该可以说明预柱是没问题的。楼主确定色谱柱和预柱填料是一致的?用现在这个色谱柱好像分离效果也不太好吧
