GC-2010
气相色谱仪(日本岛津公司),AOC-20i自动进样器;电子捕获检测器(ECD);DM-5毛细管色谱柱(30m×0.25mm×0.25μm)
色谱条件:进样口温度250℃,不分流进样,进样量为1μL。载气为高纯氮气,压力68.95KPa,总流量7mL/min,柱流量0.677mL/min。吹扫流量3mL/min,柱箱温度:程序升温,初始温度100℃保持2 min.,以5℃/min的速率升温至200℃,不保持,以3℃/min的速率升温至290℃,保持10min,再以20℃/min的速率升温至300℃;检测器温度为320℃,尾吹流量为30mL/min。
楼主,你好!这个条件我们是做21种有机氯的,您可以先试试再优化一下。
