主题:【求助】怎么样能清除三氯甲烷残留
浏览0 回复9 电梯直达
angela233
我测的样品所用的流动相中有用到三氯甲烷,做完之后再做其它样品时就会出现它的溶剂峰。哪位大侠能帮我想想清除残留三氯甲烷的方法。
老多_小多
〓猪哥哥〓
原文由 angela233 发表:
是正相色谱吧?用正己烷稍长时间冲洗就可以吧。
如果正反相色谱切换的话需要用异丙醇过渡,至少2h。
有水有渝
主要是进样器要清洗干净,不然柱子怎么冲都没有用.
angela233
原文由 xky0230699 发表:
我现在也觉得可能是进样器没冲清干净.正在冲洗.
雾非雾
雾非雾
原文由 xky0230699 发表:
进样器进样前后不都是要自动清洗的吗?如果溶剂有残留,目标物肯定也会有残留了,那检测的准确性怎么保证呢?
儒雅凤
原文由 angela233 发表:
在紫外区,三氯甲烷应该不会有很明显的峰,否则,不会选它做流动相的,可能,有样品残留在进样器中,在进样时带出来的
知足常乐!
原文由 angela233 发表:
原文由 xky0230699 发表:
定量环卸下来,超声清洗
zhao1025
不知道是否确认了三氯甲烷的残留?
如果是的话:要确认是残留在哪里啊?
