主题:【求助】请大家帮帮忙吧,缓冲液的问题!
浏览0 回复6 电梯直达
longsmile222
最近不知道是不是天气冷了的原因,本来用磷酸缓冲盐的时候都是不用的时候才结晶的,可是现在用一会就结晶了,流动相的管子赌了好几次,都是好不容易弄好的,我的样品不用缓冲盐还测不出来,请问大家有什么好办法吗?
  我测的是盐酸小檗碱,用的缓冲盐是0.025mmol/l 磷酸二氢钾和0.025mmmol/l的十二烷基磺酸钠。
谢谢大家了,真的很着急啊!等着毕业呢,呵呵!
It is me!
你的Buffer浓度又不是特别高,不可能是天气的原因的。。。
我估计是有机相的比例太高造成的,或者Buffer不干净有固体悬浮物造成的。
Easy-Boy
配制好后过滤一下,另外,有机相不能太高,中间要用水过度。
guohuaizu
是不是SDS受温度的影响啊,你的溶液浓度倒是不高!
akosrios
有机相的影响,楼主可以配好后(缓冲液和有机相混合后),放置过夜,第二天再过滤一下
dickwang2008
如果有机相的比例不高,那你可以尝试一下把柱温升高。
xiaokai9557
