原文由 hrcren 发表:
第一次看见楼主这样的问题,新鲜!HPLC级甲醇本身就是用来做HPLC分析的流动相的,一般都是用GC测的,它的UV吸收波长极低,那就只有示差和蒸发光了,你又不愿用示差,只有试试蒸发光,还得找到合适的溶剂,比甲醇还易挥发和沸点低的,估计只有乙醚之类的溶剂了
蒸发光也是我最近看了一些资料才了解一些,仪器可从来没接触过,楼主仅供参考
原文由 guohua 发表:原文由 hrcren 发表:
谢谢你的回复,就是因为不好做所以才想征集方法,用GC做出的纯度只能证明甲醇的GC纯度,即使GC纯度再高也不能保证做HPLC方法时的效果,所以甲醇才有HPLC级别的,有梯度洗脱级别的和LCMS级别的。
另外ELSD灵敏度比RID高一些,但是和UV比还是差太多。
原文由 hrcren 发表:原文由 guohua 发表:原文由 hrcren 发表:
是否可以问一下买这些试剂的厂家或经销商,问一下他们这些试剂之间的差别关键在于那些控制指标,以及怎样测定,再看他们测定是用的什么仪器啊,他们要卖这个东西,总要有出厂检验的吧,特别是外国进口的试剂,应该是控制的比较严格的
