原文由 lyj 发表:原文由 hzhhqt 发表:
楼主能否解释一下,为何要同时测二氧化碳中微量氮气、氦气?我查看了所有的标准都没有看到有侧氦气的,比较好奇
我只是看看这里有多少人真正懂色谱的。
你 准将头衔 财富:小康 积分:7951 经验:5744 声望:1727 时长:52645
如果让你测定二氧化碳中微量氮气、氦气你该怎样做?
原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 lyj 发表:
如果让你测定二氧化碳中微量氮气、氦气你选用什么气体做载气,请说明原因。
用CO2呢?我记得以前书上写过,可用这种气,具体原因不明。
程哥能用CO2吗?这好像不多见,不知道那家用过?
有一条可以肯定,CO2过去是属于常用载气类的,只是我没用过。
有时间倒是可以尝试一下,不过如果楼主不限制检测器的话,用热导和离子迁移串联,用氩做载气肯定能测到1PPM的水平上。
就算你能做到1PPM,离真正的测量要求肯定相差很远,我记得很多年前,我接触稀有气体分析时,检测限也是0.3PPM,只是多年不搞这个,检测条件都忘光啦。这是一个成熟的检测技术,只是大家都不搞它,所以不清楚。
主要是楼主的指标属于刁难性的,一般是不测氦气的。如果是侧二氧化碳中的氢、氮用DID可以轻松的测到0.01PPM了
“考验”这点他已经说啦,我们上来就是长见识的。过去测量采用的是氚元片。但我呆的地方一般都是测稀有气体中的杂质。他们不做CO2,但我们行业有专做CO2产品的,有可能会测这玩艺。关键要搞清楚,微量的氦对用户所属行业产品的影响,我想像不出。制纯度CO2,用于食品饮料行业和发酵产业较多。特种气也有一部分需求,其它我也想不出的。
有一条可以肯定,能测氢的检测限,测氦至少能达到8成,只要解决气源属性就行啦。这是因为两者的分子结构决定的。
个人观点。
