主题:【求助】以前是尖峰的,现在变成馒头峰是什么问题?
浏览0 回复20 电梯直达
1xiaosuantou
我的一台气相色谱,前几天基线很不平,分离度也不好,我就把进样口的玻璃棉换了,衬管用丙酮清洗了,换了进样垫,然后把柱子老化一下,结果今天再进样,发现以前出的很好的峰,现在成了峰很低,也很宽的峰,这到底是什么问题啊?谢谢。
小五
原文由 1xiaosuantou(1xiaosuantou) 发表:
适当提高进样口温度
将玻璃棉去掉,在进样品看看
呵呵,愚见。
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:见解。
yifan1117
lian1108
xiao-jin
好像问题出在进样系统,注意你的衬管和装填的玻璃棉,玻璃棉应该是特制并且经处理过的,而且装填的量要适当控制。
安平
您分析什么样品,具体条件如何,看看色谱图如何?
  保留时间和溶剂峰性状有没有变化
xiao-jin
现在出峰的保留时间改变吗?仪器其他的条件如温度是否变化。
阿宝
雨木霖
奈不何了
1xiaosuantou
感谢大家的帮助,问题确实出在进样口。开始我以为柱子不行了,换了根柱子,基线波动也很大。然后我又换了根衬管,结果基线就平了一些,出峰也正常了。可能是我之前衬管没洗干净吧。原来衬管这么重要啊···
