主题:【新手求助】测样品纯度时经常导致色谱柱过载
浏览0 回复16 电梯直达
营洲
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
最近测DEHP纯度,已经把分流比调到100,进样量0.5ul,可柱子还是过载。请问有什么办法可以解决???
营洲
用的是岛津GCMS,检测器是FID。昨天测纯度。今天测残留时进了一针正己烷,MS检测器饱和,判断是昨天做纯度检测时色谱柱过载残留导致。
liux5201
营洲
原文由 liux5201(liuhongxing5201) 发表:
减少进样量不行吗?
进样量就算小到0.1ul作用也不大吧,DEHP密度是0.985g/ml,进样0.1ul,分流比100.这样进入色谱柱的样品量:0.985*0.0001/101=975.2ng,色谱柱的进样量在200ng就差不多过载了。
forth
安平
liux5201
既然直接测定测不了的话,应该有其它方法来间接求出,比如(100-杂质含量),楼主你这个直接测定的方法是依照哪里的标准。
sdlzkw007
安平
原文由 安平(byron1111)发表:溶解能行不
进样0.1,可以实验
安平
安平
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007)发表:第一种方案是稀释,结果误差增大,第二种是采用液相色谱
hplc未必可用
