主题:【原创】求急!!!
浏览0 回复21 电梯直达
约翰
那位专家有用TJ270-30A,天津天光生产的红外光度计,有用来测气体的吗,谁有相关测试气体物质的仪器检出限,谢谢!
happyalife
原文由 yqxxwjohn 发表:
什么气体啊?大概浓度是多少,红外检测气体一般的效果都不好。另外你说得这款是港东的,你可以打他们售后的电话问问。
tbs46
红外光谱做定量分析是没有具体的检测限的,你的物质吸收强检测限就低,相反就高,就比如检测水,可以达到毫克级.
约翰
原文由 happyalife 发表:
原文由 yqxxwjohn 发表:
如一氧化碳,二氧化碳,氮氧化物,氨气,硫化氢,
happyalife
原文由 yqxxwjohn 发表:
原文由 happyalife 发表:
原文由 yqxxwjohn 发表:
如果是痕量分析我劝你不要用红外检测了,改用气相,如果浓度超过1%你可以用红外试试,然后和气相做个对比,你就知道红外的误差有多大了
峰 (Davon)
推荐一款进口红外分析仪:Gasmet傅里叶变化红外多组分气体分析仪,检出限ppm级,可以检测在4200~900波数范围内有红外吸收的接大多数有机和无机气体。楼主有兴趣可以了解一下。
happyalife
原文由 dongli5203 发表:
我想问一下你这款设备的气体池大概需要多长?另外浓度有没有要求?我觉得气体的检出限根本不重要,重要的是他的浓度和气体池长度,否则你的检出限就没有任何意义。
独钓寒江雪
原文由 yqxxwjohn 发表:
原文由 happyalife 发表:
原文由 yqxxwjohn 发表:
你订购仪器的时候如何跟厂家定的?他们没有给你仪器指标?
约翰
约翰
楼上有用这款仪器测过气体物质吗?好像有些实践经验,能具体点告诉我您用的情况吗?
约翰
原文由 happyalife 发表:
原文由 yqxxwjohn 发表:
原文由 happyalife 发表:
原文由 yqxxwjohn 发表:
