主题:【讨论】浓硫酸与稀硫酸的界定!
浏览0 回复6 电梯直达
平凡人
有很多资料显示浓硫酸会在铝表面形成致密氧化膜,稀硫酸可以腐蚀铝材,但浓硫酸和稀硫酸是如何界定的呢?欢迎大家发表自己的见解!
雾非雾
网上说10mol/L是浓度上的区别的界限。不知有没有什么国标之类的文件支持。
yjc8183
这个还真不好弄,网上一些这样
将浓硫酸、稀硫酸分别滴在蓝色石蕊试纸上,浓硫酸能使石蕊试纸先变红后变黑(纸被腐蚀),而稀硫酸只能使石蕊试纸变红(久置后也会变黑)
(1)取两支温度计,分别蘸取两种液体,露置在空气中.温度计示数上升明显的是浓硫酸,反之是稀硫酸.
原理:浓硫酸吸水放热.
2.在两种液体中分别加入胆矾晶体,晶体由蓝色变为白色的一杯是浓硫酸,反之是稀硫酸.
原理:浓硫酸的脱水性.
3.取两份蔗糖,分别加入两种溶液.使蔗糖变黑的是浓硫酸,反之是稀硫酸.(做这个实验时硫酸还会与生成的碳反应放出SO2,所以要开窗通风.)
原理:还是浓硫酸的脱水性.
4.用玻璃棒蘸取其中一种溶液滴在白纸上,如纸立刻变色最后变黑出现一个洞则是浓硫酸,另一瓶是稀硫酸.反之被蘸取的是稀硫酸
不过也有这样区分的
常见的浓硫酸的浓度为18.4mol/L,有个不成文的规则是浓度低于浓硫酸一半浓度的硫酸溶液可视为稀硫酸,即浓度低于9mol/L左右的硫酸溶液可看作稀硫酸.其实这样也是很牵强的,稀硫酸主要有酸性和硫酸根的性质,浓硫酸除了有很强的酸性外,还有强的脱水性和吸水性
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:有参考价值!
平凡人
汉痞
硫酸的浓稀概念有一个大概的标准:最高的发烟硫酸密度为1.96含游离的SO3 40%,含SO3总量达89%。一般来说密度为1.84的硫酸叫浓硫酸其中含SO3的总量达到82%,含游离SO3 4%,它的浓度为18 mol/L,中等浓度的是指密度在1.5到1.8左右,它们的浓度分别是在9.2mol/L到16mol/L。那么稀硫酸是指密度在1.5以下,浓度在9.2mol/L以下。
该帖子作者被版主 zhaoyt19791积分, 2经验,加分理由:费心了,计算的这么详细!
chemistryren
eee9999eee
