原文由 wanchun8603 发表:我按国家标准测肥料(高塔复合肥,28-5-5)中的N,进行消化时,加入35ml水,1.2g铬粉,7ml盐酸,加热,冷却后又加入混合催化剂(硫酸铜与硫酸钾混合物)加热,溶液呈亮绿色,硫酸冒白烟后,不一会,溶液变成黑色.怎么会变成黑色的了?是不是这份样品不能用了?
原文由 huludao 发表:原文由 wanchun8603 发表:我按国家标准测肥料(高塔复合肥,28-5-5)中的N,进行消化时,加入35ml水,1.2g铬粉,7ml盐酸,加热,冷却后又加入混合催化剂(硫酸铜与硫酸钾混合物)加热,溶液呈亮绿色,硫酸冒白烟后,不一会,溶液变成黑色.怎么会变成黑色的了?是不是这份样品不能用了?正常,因为里面加入了铬粉,溶解后体积小,导致溶液出现的颜色,稀释后又变绿色,只要没有不溶物就可以了。
