原文由 sslin(sslin) 发表:您能讲一下硼谱用硼酸参照物质采用外标法的具体操作流程吗?是采用饱和的硼酸溶液作为标定,然后将其化学位移设定为硼酸中硼的化学位移数值后,将标定核磁管取出直接开始测定样品核磁管吗?
杂核检测要求样品浓度愈浓愈好, 因为这些核素的灵敏度太差了.
TMS 量 0.03% 是检测氢谱用, 如果要检测硅谱, 就太稀了. 需要购买 TMS 试剂自己添加. 由于 TMS 为惰性是可以添加入样品中作为内标, 但如果有许多样品这种制备有些浪费. 可以考虑 TMS 置入核磁管或毛细管后封管, 平时贮存在冰箱中, 需要时取出使用.
三氟化硼乙醚溶液作为外标管, 不必添加氘代溶剂, 直接溶液 (47% 浓度) 置入核磁管.
这种杂核检测 (包括氟谱/磷谱) 与氢谱检测的操作有些不同, 请比较一下操作讲义.
