主题:【求助】帮版友寻找下列资料
浏览0 回复19 电梯直达
社区=冬季=
有版友需要下列标准资料,大家帮下忙,1个资料送3分吧,紧急,谢!
01 熔体流动速率 热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定 GB/T3682-2000
02 悬臂梁冲击性能 塑料悬臂梁冲击试验方法 GB/T1843-1996
03 简支梁冲击性能 硬质塑料简支梁冲击试验方法 GB/T1043-93
04 拉伸性能 塑料拉伸性能试验方法 GB/T1040-2006
05 弯曲性能 塑料弯曲性能试验方法 GB/T9341-2000
06 注射成型收缩率 热塑性塑料注射成型收缩率的测定GB/T15585-1995
07 维卡软化温度 热塑性塑料维卡软化温度(VST)的测定GB/T1633-2000
08 热变形温度 塑料弯曲负载热变形温度试验方法GB/T1634-2004
09 邵氏硬度 塑料邵氏硬度试验方法 GB2411-80
10 洛氏硬度 塑料洛氏硬度试验方法 GB9342-88
11 燃烧性能 塑料燃烧性能试验方法氧指数法 GB/T2406-93
塑料燃烧性能试验方法水平法和垂直法GB/T2408-1996
12 体积电阻率、表面电阻率 固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法 GB 1410-2006
13 拉伸性能 塑料薄膜拉伸性能试验方法 GB 13022-91
14 撕裂性能 塑料直角撕裂性能试验方法 QB/T 1130-91
wangfengyu
无名
无名
无名
无名
无名
agnz1106
无名
