原文由 03yx2 发表:
最近用甲醇乙腈混合溶剂,还有酸水做流动相时,发现单向阀和混合器很容易就堵住了,而且随着时间的延长,压力会越来越高。同时对柱子的损伤也越来越大,柱效会明显降低。
大家觉得会是什么原因呢?
感觉有三点可疑:1.流动相问题:流动相需要用色谱纯的。你用的甲醇乙腈可能不合格。也有可能是你用的溶剂滤膜质量有问题。进口的色谱纯试剂做流动相一般不需要过滤。流动相混合不会导致堵塞;2.样品问题:你做的样品基质太脏,比如里面蛋白质、脂肪含量高,即使样品提取液过滤了,但是放置一段时间,尤其是在冰箱里放置,也有可能会产生沉淀。3.流动相用过缓冲盐,用过缓冲盐,一定要用高比例的水冲洗系统,但不能完全用水,需要有一个小比例的有机溶剂。 酸水做流动相时,用的酸的浓度要很低。
