高分子多孔微球 高分子多孔小球(GDX)是以苯乙烯等为单体与交联剂二乙烯苯交联共聚的小球。这种聚合物在有些方面具有类似吸附剂的性能,而在另外一些方面又显示出固定液的性能。因此,它本身既可以作为吸附剂在气固色谱中直接使用,也可以作为载体涂上固定液后用于分离。在烷烃、芳烃、卤代烷、醇、酮、醛、醚、脂、酸、胺、腈以及各种气体的
气相色谱分析中已得到广泛应用。
其优点主要有:
⑴吸附活性低。无论对非极性物质还是极性物质,使用这种固定相通常都可以获得对称色谱峰;
⑵对含羟基的化合物具有相对低的亲和力。羟基作用力越强,亲和力越弱。在非极性固定相上出峰次序基本上按分子量大小分离,故特别适合有机物中痕量水的快速测定;
⑶可选择的范围大。不仅可以依据样品性质选择合适的孔径大小和表面性质的产品直接使用,还可以涂上固定液,使亲油性化合物的保留时间缩短,极性组分的保留时间适当延长,从而增加色谱柱的选择性。此外,高分子小球在高温时不流失,机械强度好,圆球均匀,较易获得重现性好的填充柱。由中国科学院化学研究所研制、天津化学试剂二厂生产的GDX-系列高分子小球产品即属于此类。
在交联共聚过程中,使用不同的单体或不同的共聚条件,可获得不同分离效能、不同极性的产品。从表面化学性质上可将它们分为极性和非极性两种。为方便读者选用,表2-2简要列出国内外一些重要的高分子多孔小球产品及其性能。详细情况也可参考有关手册。
高分子多孔微球有一个缺点是小球经常带有“静电”,易贴附于仪器和器皿上而难以清理,通常可用润湿过丙酮的纱布擦拭来消除。
