原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 hzhhqt 发表:用来测二氧化硫的,仪器的线性倒是不错,就是零点一直不稳定零点漂,你还说线性好?多注意观察,看看日漂移到底是多少!目前的情况时这样的,我用2000、500、50的标气来测量,线性很好。但是用高纯氮调0点的时候,在1个ppm左右波动稳定不下来
原文由 hzhhqt 发表:现在开机大约24小时,程哥您的仪器大概多长时间能稳定?
原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 hzhhqt 发表:用来测二氧化硫的,仪器的线性倒是不错,就是零点一直不稳定这种机子,最忌水!注意控制露点,最好在10PPM以下。不然容易产生光路漫散射。这个没有问题,我测的都是标准气体,水分在3ppm一下,加了一个过滤器
原文由 hzhhqt 发表:现在开机24小时是否时间不够长?另外长期开机能否让仪器系统内的水分驱除?
原文由 hzhhqt 发表:如果只是开机让仪器稳定是否需要通气?不通气是否会损坏仪器?
原文由 chengjingbao 发表:原文由 hzhhqt 发表:现在开机大约24小时,程哥您的仪器大概多长时间能稳定?我一般都是三天,我觉得你可能是热机时间不够造成的。通常我的仪器是永不停机的,除非需要。
原文由 chengjingbao 发表:想没想过高纯氮的本底影响。还有就是压力影响。如果可能,在高纯氮后面加个净化器,因为许多组分在低含量时,会有相互干扰的。通常我们会用硅胶和分子筛做简单的干燥处理,效果会好些。我这样做过红外零点,有些效果。本来漂移有正负0.04PPM的,加净化器后就稳定多啦。
原文由 hzhhqt 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 hzhhqt 发表:现在开机大约24小时,程哥您的仪器大概多长时间能稳定?我一般都是三天,我觉得你可能是热机时间不够造成的。通常我的仪器是永不停机的,除非需要。长期开机会不会影响到仪器的寿命,我对这方面了解的不多抱歉问些低级问题
