原文由 hechengzi 发表:原文由 hzhhqt 发表:原文由 hechengzi 发表:想问一下楼主您这台SO2分析仪是用于什么应用的? 据我所知, 似乎大多数SO2分析仪都是用于烟气排放分析...分析钢瓶SO2气体那您对分析精度的要求是多少?? 一般市面上用于烟气排放分析的SO2分析仪的量程都是几百ppm的,精度几个ppm..还有,我个人觉得微量SO2是一个很难的应用, 受温度/水分含量的影响非常厉害, 同时CO2也会有些干扰..
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:现在成负漂移的状态流量60L/h,停气后就正漂移,什么原因?[/quote这也 正常 啊 ! 停气 时有可能温度鱼有气时不一样
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 hzhhqt 发表:用来测二氧化硫的,仪器的线性倒是不错,就是零点一直不稳定零点漂,你还说线性好?多注意观察,看看日漂移到底是多少!目前的情况时这样的,我用2000、500、50的标气来测量,线性很好。但是用高纯氮调0点的时候,在1个ppm左右波动稳定不下来
原文由 sierver900(sierver900) 发表:原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 hzhhqt 发表:用来测二氧化硫的,仪器的线性倒是不错,就是零点一直不稳定零点漂,你还说线性好?多注意观察,看看日漂移到底是多少!目前的情况时这样的,我用2000、500、50的标气来测量,线性很好。但是用高纯氮调0点的时候,在1个ppm左右波动稳定不下来仔细看你的叙述,应该是这瓶高纯N2气质量不好,换一瓶来试一试?
原文由 zhangxiaofeng(zhangxiaofeng) 发表:零点漂,你还说线性好?多注意观察,看看日漂移到底是多少!
原文由 独钓寒江雪(hzhhqt) 发表:2000量程下这点零点漂移也算正常
