纸箱抗压试验机适合产品以瓦楞纸箱包装之电子、电器、电线、五金、自行车、手提包、食品、药品、制鞋、家俱……等工厂,检验纸箱之抗破强度。亦可测试合成皮、布类。纸箱抗压试验机原理为电子显示压力试验机,运用马达传动螺杆而使上压板向下移动,因而压紧试料;结果运用LOAD CELL力量感应器连接显示器自动显示力量值。
纸箱抗压试验机适用于包装容器、纸箱的压缩试验,可完成定压力、测形变;定形变、测抗压力;最大压溃力及堆码试验。控制精度高、可靠性强、具有长时间保载功能,误差在±0.5%以内,是商业、食品业、科研院所、包装容器监督部门的理想检测设备
纸箱抗压试验机的功能特点:
各种单位可相互转换:
(1)各长度、力量单位、显示位数采用动态互换方式,力量单位T、Kg、N、KN、g、lb,长度单位mm、cm、inch。
纸箱抗压机图形曲线多样化:
(1)尺度自动最佳化(AutoScale),可使图形以最佳尺度显示。并可于测试中实时图形动态切换。 (2)可显示曲线图:应力-时间曲线,应变-时间曲线,强度-时间曲线,力-变形曲线,应力-应变曲线等,以及多曲线对比。测试结果可以EXCEL格式的数据形式输出。纸箱压力试验机[1]测试结束可自动存档、手动存档,测试完毕自动求算最大力量、抗压强度、最大值、最小值、平均值等等。备份:测试数据可保存在任意硬盘分区。
纸箱抗压试验机操作注意事项
● 电源 关于本设备的电源,请注意以下事项。原则上配电方式采用三相380V电源。关于电源及电源工程,请与电气工程人员或有同等知识的人士商量。
● 电源线 请务必使用随设备提供的电源线。发现电源线和电源插头有异常情况时,请与本公司联系。同我公司服务人员进行更换或指导更换。
● 保险丝 为了防止火灾和内部电路的破损等,请不要用规定以外的保险丝。更换保险丝时,请使用与原设备相同型号和形状的保险丝。
●特别警告:警告应注意所执行的应用、或条件均具有很高的危险性,可能导致人员受伤或甚至死亡。为了防止意外伤害或死亡发生,在搬移和使用设备时,请务必先观察清楚,然后再进行动作。
