主题:【讨论】你的试验机经常出现哪些问题?
浏览0 回复10 电梯直达
沂蒙
现在的试验机用途广泛,试验机多种多样,随着科学技术的发展,功能也朝傻瓜型 智能型发展,但是,在使用过程中,总会出现一些不如意需要改进的地方,那么大家的试验机在工作中是否也会遇到过诸如此类的问题,比如测试误差大、夹具打滑、检测软件不能启动等,请大家指出平常经常出现的问题,是否解决,如何解决的?以利于购买设备时注意或在工作中得以借鉴!
您可能想找: 拉力试验机 询底价
wangfengyu
沂蒙
一般强力机都有一个测试区域,如果测试值区域经过校正是合格的,那么零位可以不去考虑。
wangfengyu
原文由 wangfengyu 发表:
我们的机械式拉伸机,有时做完试验指针不回零
拉伸好了以后指针就停留在刚才最大力的位置,不动了。
沂蒙
这个是机械的,测试时通过杠杆连接圆盘指针进行显示的,有个恢复弹簧,可能弹簧拉力太小了,需要调整一下,注意拉力不能过大,否则可能影响示值
平凡的世界
平凡的世界
我就是我就好了
是不是你的軟體有設定?“測試結束後不回到原點”
wangfengyu
沂蒙
这个情况可能是指针返回时与面板存在摩擦,从而阻碍指针返回,这好像有的压力表也存在这个现象,拍一下就回零了!
平凡的世界
拉伸的时候引伸计缠不紧,嘎吱嘎吱的就滑动了……
