原文由 aiyi313 发表:
在使用HPLC时,虽然在不是最大吸收波长时,保留时间是保持不变的~~
但是我在不是最大吸收波长时,做了二次重新性特别不好,保留时间是不变的,但是纯度积分面积,一次85,一次45%,在最大吸收波长时是99%。那位大大可以给我解答下为什么??????
不在最大吸收波长,应该是考虑了该物质杂质的吸收波长而综合判定的。你在最大吸收波长的时候,主要杂质的吸收可能很小。会导致你归一化法的不准确性,重现性不好,是不是其他原因,色谱条件,积分参数,样品变化?
要是用外标法测含量的话,就可以选最大吸收波长,
