主题:【分享】ARL9900荧光分析仪分析曲线制作(图片在附件里)
浏览0 回复3 电梯直达
wuhuadong021210
ARL荧光分析仪工作曲线建立方法
一、进行角度扫描以确定所分析元素的最佳2θ角
二、准备(Preparation):
1、设置曲线标样 Preparation-Analysis-Calibration Standards
  图1
点击Calibration Standards出现下图:
  图2
Add Matrix添加基体:
Add Sample添加标样:Sample Name一定要填,Sample Number可不填,其他不动。
添加元素:选各元素的Ka1,2谱线(强度最高)
  图3
选定某个元素再Add或双击某个元素都可以将此元素添加,出现下图
将Certified选为Yes,OK
如此在图3中将所需元素全部添加完。
复制标样:在图2中单击Copy Standard出现下图:
在Destination Sample里填入另一个标样的Name和Number,Confirm确定。
如此反复Copy Standard将全部标样添加。
输入浓度:在图2中选定一个标样,单击Concentrations出现下图:
选择一个元素(如图中的AlKa_Fe),在右边Chemical Percentage: 输入浓度值(百分含量),然后单击Update更新。
再选下一个元素,输入浓度,更新。如此反复将此标样全部元素输入。
此标样元素全部输入后,Exit退出。
选择下一个标样,重复上面步骤,这样就把这个基体(Matrix)的全部标样添加好了。
2、建立分析程序Preparation-Analysis-Analytical Programs
在图1中点击Analytical Programs出现下图:
  图4
Create建立:
在Program Name中输入程序名。
下面两个4为保留小数点位数,可改。
下面Matrix中要和前面添加标样的Matrix名一样。
单击Retrieve可列出设置好的标样。
OK
设置程序头Program Header:单击图4中的Program Header出现下图。可修改全局的分析条件Global Conditions:
计数时间Counting Time、光管电压kV、光管电流mA(一般为30和1.67);是否旋转Rotation 。  OK
设置元素Element Details:单击图4中的Element Details出现下图。
选定一个元素(比如图中的AlKa_Fe):在Compound Name中改为显示的名字(如Fe2O3);在Real 2 Theta中改为你扫描后得到的实际角度值(如果需要);勾选Global Conditions后,以下分析条件Analytical Conditions将和前面Program Header中设置的一样,也可单独修改。
再选下一个元素,同上设置。
全部设置好后,OK
设置伪元素Pseudo Elements:单击图4中的Pseudo Elements
Add添加伪元素名(主要是一些需计算的值,如Loss,KH,Sum等)
在右侧大空格中输入公式:元素名从列表中双击选择,运算符号从键盘输入。
设置打印顺序Print Orders:单击图4中的Print Orders
从Storage顺序开始改:Remove去除,然后从左边列表中选定再Append添加,Insert为插入到顺序中已选元素的上面。
Remote:远程传输顺序
Local:本地显示和打印顺序
三、测试曲线标样
如下图,在Calibration项,单击Calibration Standards Measurement
先选择程序Select Prgram:选择刚建立的;然后选择标样Select Samples:双击选择。
按照界面出现的标样名及编号,把标样放入仪器进样位,单击Analyse开始分析(开始分析前,可以设置重复次数)。
如此把所有标样测试完毕,退出即可。
四、回归工作曲线MVR
单击MVR
  图5
File-Analytical Programs—选定名称
OK
双击选择元素至右侧
选择标样:全选或组选的方法:双击要选择的第一个,单击Group,再双击要选择的最后一个,这样可以把这段标样全选。
单击右边Analyte标定将要回归的元素,OK即可画出曲线。
可右击某点查看信息,将Weight改为0即可不使此点参加回归,改回1复原。
左键可选定区域放大,右键缩小。
存储曲线系数:Results-Numric & Store-OK-OK
存储图形(如需要):File-Save State-改名-OK
下一个元素回归:可重复以上步骤,也可以Edit-Elements/Samples-重新选择
如此回归全部元素,Exit退出。
您可能想找: 光电直读光谱仪 询底价
freeday25
pingpanggs
p3154701
这是ARL9900吗????????????????????????
