主题:询问重金属消解用电加热板相关问题?
浏览0 回复16 电梯直达
wjzjs
与AAS、ICP相配,微波消解现在是比较热门的,但国产的质量跟不上,考虑到样品量不大,故还是决定用湿法或干法,所以询问一下电加热板的情况?
面积300×200~300×400,最高温度要求多少?哪些厂家的质量比较好?
grant_su
这个我也需要,在做灰分分析时,要对样品进行灰化,用电炉每次做的太少,用电热板最好,但是有怕没有电炉的灰化的速度快
dongnan
微波消解采用的是耐高温高压的小容量微波消解罐进行消解,因为体积很小,可以承受局部的高温和高压力,消解效率不可与电热板相提并论,当然,价格昂贵是不能普及的原因之一。
一般固态样品的酸解、碱解也需要用到马佛炉,普通电热板可能不能担当此任,对于液态样品,有机物样品,如果加热到500度以下的温度可以消解完全,可以使用Heat Block干式炉装置,比如:凯氏定氮仪的消解炉,COD测定仪的消解装置均是干式炉,普通电热板因为平坦,表面光洁,加热的均匀度,安全性等可操作性较差,也容易受到表面污损而损坏,所以,除马弗炉外,选择温度可控制的消解专用干式炉进行是比较好的。
FOSS的干式消解炉可以在450度的温度下安全操作,具有6,12,24,40管可以选择,并且上面可以连接负压排废气装置,安全保护和劳动防护较有保障。
下图2200左侧(下半部分的图片)就是一个24管的消解炉。
wjzjs
谢谢楼上的
顺便问一下,凯氏定氮的消解炉真的可以用来消解重金属吗?消解重金属有时中途需要补酸。
我实验室有一台上海纤检厂的8管消解炉
zhyan
www.b-sunrise.com 一星期后直接上此网站即可查到所需电热板,大致价位在1000元左右,电热板散热性比消煮炉(又称消化器)大,消化器有6孔;8孔;12孔;20孔;40孔;42孔;60孔等多种规格,这两类产品同微波消解的最大不同是可以升温至300度以上,微波消解因高压罐的材质限制只能达到300度(300度即是软化点,所以实际使用应在200-250度)以下的温度,这同国产和进口无关,但微波消解的升温及消解速度要快。
aoc99
原文由 zhyan 发表:
我不喜欢消解器,因为使用玻璃管不好加HF。我就使用电热板,普通的电热板两块,数码控温(Labtech)一块。普通电热板是控制功率的,1.2Kw,2.4Kw,3.6Kw,一般使用2.4Kw,配置聚四氟乙烯坩锅消解速度还是比较快的,一般4-5小时消解一批,一批120个坩锅(两块电热板)
zhyan
您是根具自己的试验特点选择的实验工具,在有HF存在下,最好使用聚四氟或PFPT材料的,但因热传导性偏差,建议用钢衬内涂聚四氟的,或许这样能让您的工作速度更快,加热板面积大,设定温度在300度以下,所加热的容器温度相对比较低。如果用微波法时间大概在30分钟。还有,用消解器时,也可选用聚四氟的消解管,消解器一般用在凯氏氮消化(300度以上,玻璃管)。www.b-sunrise.com
longmarch_5
willace
hndzkm
cder8
原文由 wjzjs 发表:
选用电热消解仪吧,石墨体防腐蚀,36孔同时消解。
