主题:【原创】JY 稳态/瞬态荧光光谱仪FluoroLog-3最新功能介绍
浏览0 回复27 电梯直达
fragr
原文由 tianjn58(tianjn58) 发表:
原文由 fragr 发表:
最新推出可以配合液体池支架使用的微量粉末夹具,可以用于粉末和薄膜样品。
这种夹具是怎么样的,有实图吗,在那里订购呢?我们需要这样的微量夹具,原配的那种需要的样品量太大了
设计的工程师讲12月即可订购了,放置到原有的液体池的位置,可用于薄膜材料和粉末,粉末用量约15ul,要求粉末粒度小于0.5mm。
配合恒温水浴支架,可以做恒温。薄膜样品要求小于12×25mm。
skyee
原文由 fragr(fragr) 发表:
原文由 fragr 发表:
这个附件不错,可以做电致发光吗?比如高分子粉末?
fragr
原文由 skyee(skyee) 发表:
原文由 fragr 发表:
粉末的电致发光有些难度,高分子需要旋涂镀膜,特殊的加工成为器件,然后放入样品仓测试。
skyee
如果是膏状物体,如何测试呢?有这种附件吗?还是用些什么特殊的方法?
比如:污泥?
fragr
比如:污泥?
不敢确定是否可以做到污泥形态的荧光信号,但是如果有,可以采用正面测试模式来处理,在JY仪器中,有FF模式和这个附件。
样品放置在普通4ml的荧光池中即可。
skyee
谢谢了,我有个朋友正好需要测量类似的样品,我可以提供这个信息给他。
fragr
HJY 最新推出ELQY电致发光量子效率 PLQY光致发光量子效率附件; 对于发光材料及芯片研发,是个好消息。
测试对象:粉体 薄膜 液体 不透明液体 发光器件, 除效率外,发光色度是测量内容之一
用于光致发光量子产率和电致发光量子产率的测量;
2010/9/1 22:31:59 Last edit by fragr
rosefly88
你好,看到您的帖子很开心,我想请教一下这款仪器关于测分子的3D荧光光谱方面的知识,谢谢
fragr
至于三维荧光测试:
1、除了常规的3维扫描以外,可以配置是选用CCD检测器用于三维荧光快速测试,紫外可见区主要是芳香烃混合有机材料,水溶有机物质的测试,在石油、环保和水资源方面有较多应用;红外区的三维荧光,在单壁碳纳米管的分类分级和定量方面有广泛应用;
2. JY的三维荧光测试软件,可以自动消除一级和二级散射的影响‘
3. 耦合的Origin 软件可以方面进行三维定量;
原文由 rosefly88(rosefly88) 发表:
2011/5/14 13:11:36 Last edit by fragr
shnu-edu-2011
只要发光,您就可以用FLuoroLog检测
稳态方面
:为您提供激发谱、发射谱、同步谱、EEM三维谱及动态扫描;
测量对象:无论块体、粉体、液体或气体,无论微量还是常量,无论是在线(远程测量)还是温度控制,无论是常规还是微区空间分辨、时间分辨,无论是化学发光、生物发光或光纤导入的射线发光,简单透射荧光及角度依赖性等等,可以为您提供解决方案。
    我想问下测试块体样品时,可以给块样加个电场或者磁场吗?比如我测个直径15mm、厚度1mm左右的小陶瓷圆片的发光效应的同时,可不可以附加给这个小片一定的电场或者磁场(这个电场和磁场由自己另外来搭建)。
