主题:【原创】JY 稳态/瞬态荧光光谱仪FluoroLog-3最新功能介绍
浏览0 回复27 电梯直达
chenshuuu
原文由 fragr(fragr) 发表:
据了解,最近还能够耦合拉曼功能及实时的吸收监控功能,值得夸奖!
如何测试,是否需要另加激光?
fragr
原文由 shnu-edu-2011(shnu-edu-2011) 发表:
只要发光,您就可以用FLuoroLog检测
稳态方面
:为您提供激发谱、发射谱、同步谱、EEM三维谱及动态扫描;
测量对象:无论块体、粉体、液体或气体,无论微量还是常量,无论是在线(远程测量)还是温度控制,无论是常规还是微区空间分辨、时间分辨,无论是化学发光、生物发光或光纤导入的射线发光,简单透射荧光及角度依赖性等等,可以为您提供解决方案。
    我想问下测试块体样品时,可以给块样加个电场或者磁场吗?比如我测个直径15mm、厚度1mm左右的小陶瓷圆片的发光效应的同时,可不可以附加给这个小片一定的电场或者磁场(这个电场和磁场由自己另外来搭建)。
是可以实现的。
edinburgh
fragr,你做为天美公司代理法国JY和日立的仪器的厂商,哥建议你直接去建个广告贴,还好意思在其他几个帖子舔着个脸装仪器的用户。这个版里连你都能混个专家,只能说斑竹有些失察啊。如果要评的话。哥觉得那个叫seikagaku的至少要专业的多,专家不是看发帖子多少,而是看回答问题的准确性,学者的独立性,和专业程度。
becomefree
knight1014
JY的固体样品支架 特殊的应用。
是360°旋转固体支架。
基本测试对象:固体、薄膜、粉末及涂片等;
任意角旋转注意:45°入射角,除非是用于散射吸收,荧光测试禁忌使用这个角度,需要回避散射光的干扰;
调整角度可以用于减少杂散光的干扰,
可以了解角度依赖的荧光特征;
可以做透射荧光,对于透明薄膜和玻璃掺杂荧光材料比较重要。
我用的是F-2700,微量粉未样品槽,和测液体的槽一样,你说的不能用45度的入射角,那应该是多少度的入射角比较合理?
天津东方科捷
原文由 knight1014(knight1014) 发表:
日立的微量粉末样品槽的角度可以调的话,建议使用30°或者60°;入射光和粉末表面法线方向的夹角。
