原文由 owenhys 发表:
原文由 capinter 发表:
管路连接有变化了吗?是不是死体积增大了?
柱子是否有问题?
加了个预柱,Agilent6410配的。另外,柱子用了蛮久了,柱效降低对液质峰型影响大吗?
我遇到过这种情况,可能就是你加的预柱或者就是你的柱效下降了。
排除的步骤:
1. 去掉预柱,然后在同样条件下进一针,看看峰形,如果和以前差不多,那就是因为你加了预柱。
2.如果峰形还较差,那你检查一下你的
液相进质谱ES源之前的过滤芯,将之换个新的,再进样试试:如果峰形好了,那就是过滤芯积蓄了很多以前进样的杂质(之前我们也出现过此情况);如果峰形还不好,见3
3. 那你只能换一根同一型号、规格的柱子来试试,如果峰形还不好,那可能就是你样品中的基质变了。
下面在谈谈为何加了预柱,峰形会变宽、拖尾?
1. 预柱的填料不合适
2. 用的色谱条件不是最优,譬如用4.6×50,1.8um的快速柱,最佳流速在2ml/min左右,但你在做质谱时,没有用这么高的流速,那柱效较低。这时候最好换窄柱,2.1*50,1.8um的
