主题:【求助】如何在word中插入高清晰的色谱图
浏览0 回复10 电梯直达
天赐甘露
我用agilent化学工作站“图形”-“复制到剪贴板”,直接“粘贴”到word中,图片很不清晰,看到期刊上的色谱图有清晰又漂亮,他们是怎么做到的?
daodao_25
你在WORD工具栏上面有一个插入,下面有一个图片,你用那个试试看,效果应该比粘贴的要好
天赐甘露
原文由 daodao_25 发表:
按上述方法 清晰度还是不行 是不是我的图太大了
wfq0556
你把数据拷出来 以Excel格式保存 然后自己用origin软件或Excel自己做图 即可
柏坡
安捷伦工作站的报告输出形式好像没转化WORD文档,实在不行你打下800,记得以前问过这个问题。
毛毛虫
我就是把图谱先复制到"启动-附件-画图"中,"编辑-粘贴"再"编辑-全选"再选择"图象-属性"属性中颜色选黑白就可以了.
天赐甘露
原文由 acic_zyf 发表:
不行呀,缩小后还是要变模糊,我需要的是图形又小又清晰的那种
雾非雾
原文由 bc8000 发表:
我们用岛津的,就是在想要的图的右键菜单里选复制,然后粘贴在word文件里就行了,很清楚的。
〓猪哥哥〓
我用安捷伦的,直接复制-粘贴,很清晰的,没有问题啊
wdh80
我们是将图象存为图片格式,然后插入到WORD中,均可增大和缩小操作,图片效果还不错啊
天赐甘露
我插入的是全色谱图,很大,网上说可以通过将大图转换成矢量突来实现清晰,但不知怎么转
