主题:【求助】如何对低密度聚乙烯塑料袋进行红外测定
浏览0 回复13 电梯直达
binshliu
买的标准膜太厚,无法直接检测,请教各位老师能有什么简单好用的办法来进行IR测定??
还有就是低密度聚乙烯塑料袋的标准谱图USP的和其他的一样么?我们要求提供USP标准的,汗......
急问啊!感谢!!!!!!!!!!!!
happyalife
原文由 binshliu 发表:
急问啊!感谢!!!!!!!!!!!!
加热,把样品烘成薄片,然后做成KBr压片,或者直接用atr附件做,至于后边的问题帮不到你,不好意思。
binshliu
原文由 happyalife 发表:
原文由 binshliu 发表:
急问啊!感谢!!!!!!!!!!!!
多谢楼上的老师回答,只是直接用酒精灯加热似乎效果不佳,请教下能否有其他更好地加热方法呢?微波可以么?又担心会破坏它的结构导致裂解什么的
butterfly
有专门的热压膜附件啊,如没有 用两块光滑铁板 夹住 加热过熔点
用千斤顶 压薄也行。 呵呵
abc20080409
zwyu
用热压膜附件效果最好,也很简单
原文由 butterfly 发表:
用千斤顶 压薄也行。 呵呵
happyalife
原文由 zwyu 发表:
用热压膜附件效果最好,也很简单
原文由 butterfly 发表:
用千斤顶 压薄也行。 呵呵
请教热压膜附件是什么东西啊?有没有照片让我学习一下,谢谢。
hejigu666
lilydan
把薄膜夹在两片载玻片之间熔融做薄就可以了,楼主没有专门的加热台的话可以用温度高点的烘箱试一下。
zwyu
我知道进口的Specac有这种红外专用的附件。还可以联系一下大型的做聚丙烯、聚乙烯的化工厂,他们都有更专业一些的热压膜设备。
原文由 happyalife(happyalife) 发表:
yyc130133
