主题:【求助】有没有价格低廉的循环水冷却器?
浏览0 回复8 电梯直达
soar0001
天气太热了,反应釜温度太高,想购买个小型循环水冷却器(要求不高,只要能降温就行),大老板不想买,准备自费买一个。结果一问很多都是国外公司的产品,价格动不动就上万。不就是一个小型冰箱吗,为啥价格这么高。谁知道哪里可以买到便宜货?实在不行就自己山寨一个,买个保温箱、水泵,自己做个换热铜管。保温箱里加上冰块,然后循环,呵呵,应该可行,缺点就是不能控温而已。
雾非雾
雾非雾
网上查到的:
冷却水循环机
厂家/品牌:YKKY  规格型号 :LX-150  参  考  价 : 5600元
◆ 恒温范围 5~35℃          ◆ 恒温波动度 ±0.1℃
◆ 制冷功率 150W@20℃        ◆ 循环泵出口最大压力 0.4bar
◆ 循环泵最大流量10 L/min    ◆ 水箱容量1.0升
◆ 工作方式 连续            ◆ 加液口尺寸 Ø25 mm
◆ 外形尺寸 230W×280D×380H mm
◆ 电源要求 AC220V,50Hz,5A  仪器重量:18KG
◆ 温度、压力、水位显示为标准配置。
◆ 动态恒温控制系统,响应快,恒温波动小。
◆ 制冷系统关键部件如压缩机、循环风扇等采用进口名牌产品。
◆ 采用进口循环泵,循环流量大;
◆ 制冷功率和循环泵压力可以满足小型实验室分析仪器的冷却和恒温。
雾非雾
厂家/品牌:YKKY  规格型号 :LX-300  参  考  价 : 6000元
◆ 20℃室温之恒温范围 5~35℃◆ 恒温波动度 ± 0.1℃
◆ 制冷功率 300W@20℃    仪器重量:30KG
◆ 循环泵出口最大压力 0.6~0.8bar
◆ 循环泵最大流量15L/min    ◆ 水箱容量4.0升
◆ 外形尺寸 230W×475D×475H mm
◆ 电源要求 AC220V,50Hz,6A
◆ 温度、压力、水位显示为标准配置。
◆ 采用进口循环泵,循环流量大,压力可调,出口压力达到4bar以上。
北京长流科学仪器公司
地址:北京太平路甲路40号215
电话:86-10-68213238
传真:86-10-68228215
手机:13601094401
  Q Q:239041826
Email:ykky@vip.sina.com
soar0001
雾非雾
原文由 soar0001 发表:
还是太贵了
2000元以下最好
一个压缩机就要多少钱了?再加上换热器,蒸发器,水泵,2000可能成本也不够吧。
chemistryren
原文由 soar0001 发表:
自费买一个??花自己的钱给公家办事?你的境界也忑高了.
atlas
原文由 mcds 发表:
原文由 soar0001 发表:
还是太贵了
2000元以下最好
最小制冷量的工业冷水机可能也要3-4千元,实验室用的话更贵(同样制冷量).
雾非雾
说实话,现在确实没什么太便宜的工业产品的。因为劳动力成本等都在增加,世界各国都在通货膨胀的。货币都是在逐渐贬值的。
