主题:【dwbsemail原创】waters液相改装成双柱离子色谱经验谈(新增谱图)
浏览0 回复32 电梯直达
离子色谱
该帖子已被IC_007设置为精华; 奖励积分记录: IC_007(15分)
前几天一个waters仪器用户给我打来电话,经了解情况是这样的。
他单位有一台买了多年,配置了电导检测器的液相色谱,一直用非抑制法做离子色谱分析,使用低容量柱,以葡萄糖酸钠为淋洗液,检测降水中的F、Cl、NO3、SO4等阴离子,仪器虽可使用但检测限较高,计划改装成抑制法分析阴离子。给我电话时,已经买了一根型号SAX 10离子色谱柱,一个抑制器(为了方便就叫他1号抑制器),但是做出来的谱图塔板数比柱子随附的标准谱图低几倍。怀疑是柱子有问题,打电话问柱子厂家,厂家提出是因为抑制器的死体积太大导致了柱后峰扩展,就推荐使用WLK-6A阴离子抑制器,因为在所有使用SAX 10用户中,仪器上配了WLK-6A阴离子抑制器的用户,柱子的塔板数都可达到个别离子超过柱子的随附报告。得知以上情况后,他们在柱后接了一根抑制柱,来看塔板数的情况,结果塔板数与报告中相差不多。问题确定了,不是柱子的问题,而确实是抑制器的问题。于是他们电话给我,希望能够试用一下WLK-6A,与我联系具体时间。
我第二天乘车前往。到了一看仪器是一台很老的waters液相色谱仪,仪器没有外壳泵、进样器、检测器等摆在桌上,配置了紫外检测器和电导检测器,其中我注意了一下电导检测器型号是430。今天从在waters工作的一个网友那里了解到,这个型号已经很老了,是密理博时期的仪器。仪器如下图:
看过仪器后要开始工作了,打开包装取出WLK-6A阴离子抑制器,按说明书中方法安装。如图
四个接口分别以peek手紧接头连接于色谱柱出口、电导池入口、电导池出口、废液。然后将电源线连接在电源上,安装完成。由于仪器没有外壳所以抑制器和柱子只能摆放在外面,如下图:
安装完成后,开泵通淋洗液,设置抑制电流,检测器选择合适的量程,等待仪器稳定。
条件如下:
    检测器:waters 430电导检测器
    色谱柱:SAX 10 250X4.6mm
    抑制器:WLK-6A
    淋洗液:3.0mM碳酸钠-1.0mM碳酸氢钠
    流速:1.2mL/min
    抑制电流:35mA
30分钟后仪器接近稳定了,于是进样看柱效情况,进的是以前实验用的标准溶液,从水峰到各离子的峰,明显的峰高比1号抑制器高,峰宽比以前的窄。因为这台仪器使用的是记录仪记录谱图,所以不可能立刻得到柱效的数据。此时已经到了吃饭时间,仪器继续工作,我们吃钣去了。中午回来后仪器很稳定了,调快走纸速度,使记录的峰宽加大,以便测量半高宽计算塔板数。一个样品下来记录纸用了不少。经了解柱子附的报告中的谱图是用万通792仪器做的,就是说抑制器是用的万通的抑制柱,经过测量计算各离子塔板数结果如下:
离子----柱报告上塔板数-----WLK-6A------抑制柱-------1号抑制器
F------------5756-----------6630-------4889----------128
Cl-----------7064-----------6598-------5311----------2256
NO2----------5834-----------5058-------3462----------1457
Br ----------6133-----------7676-------4667----------2979
NO3----------5026-----------4200-------3994----------2830
HPO4---------6514-----------7919-------7194----------4652
SO4----------7390-----------7928-------7581----------5474
由上表可知,WLK-6A阴离子抑制器与抑制柱的柱效接近柱报告中的数据,WLK-6A的F、Br、HPO4、SO4的柱效还高于柱报告中的结果,而1号抑制器的柱效低于柱报告中的数据数倍。
非常遗憾,因为用户使用记录仪,所以没有直观的谱图资料。只有一个柱子附的报告中的一个谱图
WLK-6A谱图(仪器未稳定,基线上漂)
从上可知,同一根柱子,抑制器不同可以得到不同的效柱。这主要是由于抑制器的死体积大小不一样造成的。抑制器的死体积大小会影响柱效,抑制器的死体积越小柱后的峰扩展越小,反之越大。由此我们可以得出一个适应离子色谱仪的结论,柱效是一个综合的结果,不能仅仅以此数据来判断色谱柱的优劣,因为还要看柱后抑制器的性能,这两方面都在影响柱效。其实还有管线体积、电导池死体积等因素,我们在此不做讨论了。
结果是用户最终选择了WLK-6A阴离子抑制器。如果大家也想把仪器升级为双柱系统,在选择时要注意选择性能更好的抑制器。
需要详细交流或有问题的要了解的版友可以回帖
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
IC_007
ionbaby
不错啊,数据很好哦,另外waters那么老的液相还可以使用,太h了
老多_小多
液相泵改装成离子色谱用,盐(因为种类比HPLC的流动相多)对泵的影响大吗?维护方面呢?
zhang3006
原文由 emoc98311 发表:
液相色谱离子色谱用的不是同一种泵吗?两者有什么区别么?
loveic
xw005
看了效果真是不错,发表一下自己的观点,影响柱效的因素很多,死体积太大必然会降低,看到照片中色谱柱到电导池之间的采用的是004〞内径的peek管,其总的长度也没有多少,感觉超不过30cm,我觉得这也是减少死体积得一个重要手段,做的好!记录仪也该换了,速度不同测量起来也容易有误差。
离子色谱
原文由 loveic 发表:
真实qh,下个月的培训,赞助商是你自己找的吗?
赞助商是网站联系的啊,我发起活动准备讲课资料,我只讲课,其它问题都是网站帮忙搞定的。
离子色谱
原文由 emoc98311 发表:
停泵后,盐在柱塞杆上会析出,特别是在密封圈之后的部分,再运行泵时会磨伤密封圈,使用时要特别注意这部分的清洗。
nini
nini
