主题:【求助】样品到底要不要装满?
浏览0 回复6 电梯直达
太乙纯锋
一个瓶子大致为1.5ml,到底要不要装满呢?装多少比较好呢?其中如果有气体会对结果影响有多大?这些情况当然要尽量避免,但从操作上看,这样的问题的不良结果应该有一个大致的估计。
回头无涯
一般自动进样设备,进样参数可以设置,如伸到溶液的深度,吸收溶液的量。根据仪器的设置装一定的量(实际测试需要的量非常少,主要是用来清洗管路定量环这些了,定量环一般都是微升级的)。如果没完全吸上样品,除本身这次测试不准外,可能会继续下一两针的测试。遇到异常的某个测试样品,最好把后面的一两个样品再复测一下,以确保数据准确。
太乙纯锋
原文由 回头无涯(4728) 发表:
感谢感谢,还想请教,错误结果中会不会出现同一物质两个峰连续的情况?
回头无涯
原文由 太乙纯锋(v3108975) 发表:
同一物质两个峰连续的情况?不是很清楚您的意思
太乙纯锋
原文由 回头无涯(4728) 发表:
看我坛子里的帖子,我发数据,大家看看。
jianfeng1
太乙纯锋
原文由 jianfeng1(v2962830) 发表:
一般0.5就够了,不要太多可能会残留在针上
多谢指点,有时候怕麻烦,测不出可以重新再测,省的又要配一次。
