chengjingbao回复于2009/06/21
应该是这样的。我估计楼主也是这样的,只是他对这段话的真正意义没了解。由此可以看出,一是其参数设置就是一种,所以他对问话不理解;二是参数设置是别人做的,知其然不知其所以然,所以才有此一问!
个人观点。
皮皮鱼回复于2009/06/23
就是:是否把当前方法仪器参数传送给色谱仪并让色谱仪开机?
ok,是。 cancel,仅仅让色谱仪开机,但不传送参数。
通常应该在按开机键之前,选择好合适的方法并下载一次,然后这个问题就不出来了。既然出来了,就随便好了。一般ok,因为你上次关机的时候参数应该是好的。或者随便之后马上调用自己的方法就是了。
baochai回复于2009/06/23
出现这种情况一般是因为工作站和仪器上的方法参数不一致造成的。需要重新调用所用的方法将其下载到仪器上。
hebing118回复于2009/06/24
下载仪器参数,根据测试对象不同,有时需要改变参数的。
原文由 sdzwbmzg 发表:
每次打开气谱第一次打开方法,都有download the instrument parameters?的提示,(OK:download and system on,Cancel:system on only)
这是什么意思?应该选是还是否?谢谢
原文由 sdzwbmzg 发表:
这是什么意思?应该选是还是否?谢谢
