主题:【讨论】铜粉能溶解在什么溶液中?
浏览0 回复14 电梯直达
fwrq
按金属活泼性顺序,铜不能与酸发生置换氢气的反应
但也有不少人说铜粉可以在酸中溶解
我想把铜单质溶解掉,请问可以用什么溶液?(有气体逸出没关系,但最好不要是毒气)
谢谢!
我在故我思
爱就上吧
Cu能溶在铁水里
由于Cu不能置换出酸里面的H,所以一般用强酸的氧化能力来把它氧化,但是这些酸会被还原产生气体,这些气体一般也是有毒的
HF有溶解Cu的能力,也不会产生有毒气体,但是它本身比较威胁
老化验工
可溶解于有氧化性的酸中,或有氧化剂的强酸中。例如:稀硝酸,热浓硫酸,盐酸+双氧水,氯水等。当然也可以用氯化铁溶液来溶解铜粉,反应可能没有硝酸快,硫酸+高锰酸钾也应该能氧化溶解铜粉的。不想有气体出来,可以放在炉子中氧化焙烧成氧化铜,再用稀硫酸、稀盐酸溶解,湿法冶金中生成硫酸铜的一种方法就是焙烧-硫酸溶解法,成本低,没气体污染。
354868
用硝酸就可以溶解,浓硝酸加热更快点。冒出棕色气体,有害。
可以在通风橱里做。我以前做过很多的。
王者归来
许多分析都是用浓硝酸加热溶解的。我做的也是这样的。有刺激性的黄色气体,四氧化二氮。少有毒害,要少吸入
chemistryren
fwrq
原文由 chemistryren 发表:
硝酸可溶解铜,放出的是氢气,无毒。
放出氢气?好像不对吧!
老化验工
硝酸与金属的反应产物比较复杂,产物与金属的活泼性、硝酸的浓度等因素有关,NO2、NO、N2、NH4+、H2等多种价态形式都有可能。但生成铵根和氢气的反应一般是很活泼的金属,如锌,很稀的硝酸。很久很久以前(20多年前吧),有一篇文献报道了作者对各种含氮产物与反应条件的关系的研究,其中就谈到生成氢气的情况(好象是原昆明师范学院,现为云南师范大学的一位教师发表的文章)。从电极电位来分析,铜与硝酸反应不应该生成氢气。
jyq611
原文由 fwrq 发表:
硝酸可溶解铜,放出的是氢气,无毒。
放出氢气?好像不对吧!
放出有毒的氮氧化合物
fwrq
我认为铜与酸反应生成氢气是有可能的,但不是主要产物,而且符合一定浓度、温度条件
