原文由 alexzhtang 发表:
楼主的无机非金属材料是否导电?使用的扫描电镜是什么?建议从两方面着手:一是对样品进行喷金处理增加样品的导电性;二是降低扫描电镜的加速电压缓解设备的充电现象。要是样品比较细,建议对样品进行超声波处理,增加样品的分散性!可以较好地观察样品的形貌。
原文由 tongtianke 发表:原文由 asahi42 发表:
可以试一下导电银胶,比较贵,但是比较好用。把导电银胶抹在样品台上,等它快干不干的时候把样品撒上去,保险一点,隔几秒撒一点。然后用吹风机吹干。如果放大倍数要求不高,就喷金,如果要放到150k以上,那只好用别的方法减轻荷电了。。。具体是啥样品?
恩,这个是很费银浆的,不过你这么说这个方法应该不错,能保证颗粒被浆体“包埋”,导电性好,只是银浆干的比较快!我们要求的倍数一般不会要求那么高的,我们的平均粒径不会低于1微米的,所以也不用那么高的倍数,呵呵!
我们经常做粉末样品,一般采用喷金,但是只能做到20k金颗粒就影响观察了。看您的意思是有更好的方法可以避免这种现象呢!先谢谢喽。我们刚买了新的电镜,接触电镜的时间不长,请赐教。
