主题:【求助】原子吸收测定钾、钠遇到的问题
浏览0 回复20 电梯直达
lyfresearch
GB/T 5009.91-2003测定钾、钠时不需要加入屏蔽剂,而测定钙时,要加镧,请问如果加了镧测定完钙,然后接着测定钾钠,镧是否会影响到钾钠的测定。
谢谢!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
egaoyuan
测定类似钾钠这样的碱金属的时候一般都要加消电离剂,比如氯化镧或氯化锶。所以在你测定钙的时候加进去消电离剂或用这个溶液测定钾钠,我觉得应该不会有什么问题!
你要看下你加进去以后溶液中氯化镧的浓度是多少?
还有测定钙的时候如果有适量的钾钠,不用加消电离剂也应该可以!
chemistryren
测定钾钠也需要加消电离剂,但一般用铯盐.楼主可带个空白试试.
maxj2283
原文由 lyfresearch 发表:
谢谢!
钾钠宜使用低温贫燃火焰,按你说的步骤是可以这样测定钾钠的。同样也可以测定镁,
马氏雾化器
http://sd.instrument.com.cn/
lxsh
可以测定,当然做下对照实验最好,保证结果的准确性,
山羊
中国药典乳酸钠林格注射液与此相同,但测钾钠不稳定,数据要挑,真没办法
山羊
ldgfive
原文由 lyfresearch 发表:
谢谢!
你可以将样品先消解,然后分出一部分,稀释测试K,NA
另一部分稀释测试CA
快乐
过客
原文由 ynsfeed 发表:
做个空白,扣除了就可以了,这很方便也很实用
对,对,同意!
liu999999
