图片非常清晰,很详细。
补充两点
第一,过滤白头如果是黑色的,漆黑的,但是排空压力不高,说明系统运行很好,反而是过滤白头很干净或者看起来有点发灰,但是压力很高,这种肯定是流动相脏,导致过滤白头被堵塞。黑色的东西是密封垫圈磨损下来的碎屑,经常打开seal wash可以减小垫圈的磨损,一般情况下密封垫圈一年多换一次就好,但是白色或灰色的过滤白头是吸附了流动相里的杂质,这种情况流动相最好用0.22um的膜过滤使用。第二,拆泵上的两个螺丝之前线检查一下锁定螺丝是不是拧紧了,防止泵头取下来时泵体散开。泵取下来以后可以直接将泵头朝上,柱塞杆尾端那边朝下放到干净的白纸上,拧开锁定螺丝,泵头前端就直接拿下来了,剩下的部分尽量不要去拆开,因为泵上有seal wash,里边的透明塑料薄膜很小很轻,掉了很难找回来,也没有这个备件。安捷伦有专门的一个小工具来拆装密封垫圈,是一根前端有细头的白色的塑料杆,当然不要的密封垫圈可以用镊子直接拆下来,但是装上去的时候最好用专门的工具。密封垫圈换完以后再扣回去,直接反过来,从柱塞杆尾端用双手的拇指用力往下压,确认柱塞杆进入密封垫圈里的小孔就好,锁上螺丝,柱塞杆尾端抹上黄油就可以装回去了。要注意无论是拆的时候还是装的时候,两个螺丝都要一起松或者紧,尽量避免一个螺钉转很多圈而另外一个螺钉不动,这样很容易弄断宝石柱塞杆。
该帖子作者被版主
03yx2加 5积分,
2经验,加分理由:感谢补充。谢谢
