主题:【原创】如何把分开杂质 急
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_ec4892ba
各位大神:
遇到问题如图,要分开杂质,流动相为A乙腈 B为0.4磷酸二氢钾pH6.0 为梯度洗脱
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
方法开发新手
moviehua
梯度放缓或者提高一下流速试试,也可以考虑一下pH值。
dadgoh
牛一牛
有水有渝
看一下分离度,可能符合定量要求了,用的是什么色谱柱?增加分离度的方法主要有:把有机相的比例降低,提高或降低柱温,更换柱效更好的色谱柱
dgby
夏天的雪
乙腈换甲醇,或者降低流速,还可以优化梯度,两种物质比较好分
