主题:【已应助】【求助】硝基呋喃检测的几个问题
浏览0 回复23 电梯直达
owenhys
以前没做过硝基呋喃检测,弱弱的问几个问题:
1.配制1.0mg/mLSEM.HCl和AHD.HCl标准溶液溶液,称取固体标准SEM.HCl和AHD.HCl 是10mg还是14.9mg和13.2mg啊?
2.磷酸氢二钾溶液起什么作用啊?浓度是1.0mol/L还是0.1mol/L的啊?调节PH值还用到NaOH吗?
3.2-硝基苯甲醛一定要现配现用吗?还是配一次可以用几天呢?
谢谢各位了!
zhufangwei
原文由 owenhys 发表:
谢谢各位了!
你原来的方法呢,你是参考的国家标准么,完整的方法写出来吧,一般就是称10g的,在足够纯度高的情况下,后面几个我就没法回答了。
tianxiuhui
1.分别称取14.9和13.2克,因为标准品是SEM.HCL和AHD.HCL  而不是SEM和AHD
2.磷酸氢二钾是为了调节pH值  在接近中性的条件下待测物以分子形式存在,通过液液萃取将其转移至有机相中。也可以用氢氧化钠,具体根据你做的样品。只要是pH在所需范围内即可。一般是根据标准上的配成1MMOL
3.最好是现配现用,原因未知
该帖子作者被版主 zhufangwei2积分, 2经验,加分理由:感谢解答
贝壳里的海
原文由 owenhys 发表:
谢谢各位了!
第一个问题,看你出报告的时候以哪种物质计,以哪种计那你配的时候就换算成哪种物质应该取的量。一般要扣除不纯度;第二个问题,磷酸氢二钾溶液具有缓冲PH的作用,我提倡用浓度为0.1mol/L的,加10mL,调PH值肯定要用NaOH的。我见过的很多方法,基本都是样品里加0.1mol/L盐酸溶液,加衍生溶液,有的方法还要加内标。然后过夜反应。因为之前加了盐酸,所以过夜后,要先加一定量的氢氧化钠溶液中和盐酸,然后加0.1mol/L磷酸氢二钾缓冲PH.第三个问题,2-硝基苯甲醛不用现用现配的,一般保存条件合适(放在0-4度保存于棕色专用瓶中),用一个月不成问题。当然,如果不放心,可以在自己的实验过程中验证有效期。
该帖子作者被版主 zhufangwei3积分, 2经验,加分理由:感谢解答
owenhys
还有问题想请教一下:衍生的时间一定要16h吗,多点少点有没关系啊?另外,需要一直振荡吗?
论坛版主招募|新窦
原文由 owenhys 发表:
衍生时间长点短点应该问题不大,我试过偏差2h最终结果是正常的。少太多就怕衍生不够。
最好要一直振荡,振荡的目的也就是使其衍生化完全。如果没有条件振荡,可加长衍生化时间。
贝壳里的海
原文由 owenhys 发表:
以前做的时候,一般要少于16h,大约14h左右。想要当天完成实验那是不可能的,只能过夜反应,这样可以把时间安排得很合理。过了夜,时间就差不多了,时间太少不行。至于震荡,我们做的时候没有那种要求,主要是过夜衍生前震荡混匀。有条件震荡更好,没有条件的话,个人觉得不震荡影响不太大。有机会可以做个对比实验。
论坛版主招募|新窦
原文由 oucwzf 发表:
在衍生前是必须振荡的。
我有做过衍生化时放置在恒温振荡摇床(有振荡)和放置在恒温培养箱(无振荡)最终的结果并没有什么差异。
owenhys
原文由 capinter 发表:
原文由 oucwzf 发表:
在衍生前是必须振荡的。
恒温培养箱也可以啊,那就不一定要用水浴咯?
我没有内标,只有四个代谢物标准,对结果影响大吗?
论坛版主招募|新窦
原文由 owenhys 发表:
我也没有用水浴,有听说水浴的效果比较好,应该是温度会比较均匀。我是用气浴。
如果方法做熟练了,没用内标应该影响也不大的。但还是建议要用内标的吧,我也就用两种内标:AOZ-D4、SCA-13C15N2,另外两种也没用内标。购买一次内标可以用好几年的。
owenhys
