主题:【讨论】熟悉UPLC-MS的TX们进来说说
浏览0 回复19 电梯直达
zhuyishen
该帖子已被dickwang2008设置为精华;
对UPLC和HPLC的差别不太清楚,只是从10U降到1U,差距有那么大吗
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
huanping_zhou
UPLC就是超高效液相色谱,它的填充颗粒直径比HPLC要小很多,分离效果相同时,柱子的长度就可以短很多,可以节约分析时间。小颗粒填充导致空隙小,因此会增加流动相的阻力,所以需要高压保证流动相正常流出。
风之彩
原文由 huanping_zhou 发表:
对的。
但是UPLC和质谱联用,对质谱的要求就比较高了。因为UPLC可以使分析时间大大缩短,一个峰出峰时间也缩短。我们知道一个峰要准确,一般要采集13个点,采集的点数不变,而出峰的时间大大缩短以后,对质谱的扫描速率也提出了比较高的要求。
超人君
UPLC配质谱再合适不过了,死体积小,分离效率高,一般化合物2、3分钟就搞定了。溶剂也用的很少的,很环保的。接ESI源都不用柱后分流了。
xgshmily
是啊,偶用UPLC-MS/MS分析17个化合物,5分钟搞定。。。
clover3047
polestar_kevin
uplc的小柱子 太容易坏了  样品有点脏 就不行了  我差不多 一个多月 就坏了一根  成本高啊
风之彩
原文由 polestar_kevin 发表:
样品前处理很重要啊,还有尽量分流!!!
超人君
雾非雾
candycloud
uplc确实很好用啊,又快峰形又好,不知道各位同学都用它来分析哪些东东?我也是很头疼前处理的问题,特别是遇到很脏的样品,柱压很快就上去了,大家怎么解决这个问题的呢?
