主题:【求助】GC112A 气相色谱仪压力表堵了
浏览0 回复9 电梯直达
arthaixia
今天开机后,打开氮气,过了一会发现柱前压力表变化,指针移至为零。后来检查气路均未发现漏气,一直到载气进压力表入口都有气,但压力表无压力,而且从压力表出来的气路无气,用针投了投,仍然没有没有气,不知道是不是堵了,如果堵了应该怎么办,使这卸了一下没有卸下来,请指点
chengjingbao
原文由 arthaixia 发表:
也就是说,表前有气,表后无气,拆下来看看。要是堵,也会堵在表头根部,打开来,无表吹一下。表在外环境中测试一下,表针有指示,说明表头就是好的。无指示,只能细丝捅一下,捅不开,就没办法啦,里面是微压簧片,中轴齿轮带细丝弹簧,死胡同!
卸表头注意先紧后松,双向板,用死板手。
arthaixia
KEN
多半是压力表堵了。实在不行可以换一只新的压力表,这种压力表很便宜的,很多地方都可以买到。
chengjingbao
原文由 arthaixia 发表:
可是我不会拆呀。看起来很复杂,不好拆
单拆表头,不会很复杂的?
1、先关机;
2;再关气,H2先关不用讲;
3、找一个力气大点,办事稳重的,这种事即需要力气,也需要技术;
4、先双向用力,再逆时针拆下,
5、死板手较好,力气不够,可加长力矩。
6、通气吹扫,让卸出口出气,手堵、手松;
7、表头外环境测试,具体情况上贴已经讲。
8、一切完成后,复位时,最好上点四氟,拧紧不拧死即可。
美食城
奇怪,不该发生的问题呀,载气是很纯净的,不应该有固体颗粒,怎么会堵气路呢?
chengjingbao
原文由 bjsmsc123 发表:
有可能的,有点管线脱脂不彻底或干脆不脱脂,填料、管壁降解等种种因素,都会堵在表、阀等细孔处。
arthaixia
我们已经确定是稳流阀近期被堵住了,里面拆不开,接口是筑在不锈钢里面的,没办法,已经送厂家维修了
chengjingbao
原文由 arthaixia 发表:
下次再遇到这事,试试反向气吹。
wgy7727
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 arthaixia 发表:
可是我不会拆呀。看起来很复杂,不好拆
单拆表头,不会很复杂的?
1、先关机;
2;再关气,H2先关不用讲;
4、先双向用力,再逆时针拆下,
5、死板手较好,力气不够,可加长力矩。
介绍的太详细了,以后碰到类似的问题会用的到的,谢谢了
