主题:【求助】请问什么柱可以直接进水样呢?
浏览0 回复11 电梯直达
lisa27
最近的任务,需要检测水中的某种有害物质,想请问下,请问什么柱可以直接进水样呢?
arthurjing
原文由 lisa27(lisa27) 发表:
好像很多都是用溶剂提取了在进样的额。 我也是新手,学习关注一下
老多_小多
找来的资料,参考下
般来说,色谱柱都能分析水样,只是水分对其破坏程度不同,一般非极性色谱柱对水的耐受性要好于极性色谱柱,时间久了色谱柱都会受到一定的损害。做易挥发的水样组分的话可以选择多孔多聚物的色谱柱,多孔高聚物色谱柱对于分析极性化合物的水样有很大的优越性,而且也不怕水。但一般对于分子量很大的物质来说(C6以上)就不能用了,只能选用WCOT色谱柱了,水对色谱柱的破坏就是不可避免了。性能好的色谱柱在制造过程中都会考虑水的影响因素,其工艺就特别,对水的耐受力就很好,色谱柱的寿命就长。
该帖子作者被版主 yuzengsheng3积分, 2经验,加分理由:鼓励
雨木霖
大部分柱子都是可以的。
少数不太好。
现在一般质量好带键合交联的的非极性毛细柱和FFAP类的极性柱子,进微量水都没啥事
记得用完之后要升温到120度以上把柱子里的水分全部吹出去。
该帖子作者被版主 yuzengsheng2积分, 2经验,加分理由:鼓励
lisa27
还是选择顶空进样了,进水的效果不好。峰分不开
2011/7/12 20:40:11 Last edit by lisa27
coffee8
虽然有些柱子可以进水样 但还是尽量避免为之比较好!
symmacros
键合交联毛细柱应该可以进少了水样,曾经用Innowax柱经常分析做酒样,感觉还好。
阿宝
建议还是萃取或者富集一下后进样
水在高温下对柱子固定液可能有破坏作用
zjsz
极性柱完全可以进水样,我用Wax柱分析废水中微量乙睛6年了,色谱柱好好的。
黄菲
原文由 zjsz(zjsz) 发表:
请问你的色谱条件是什么,最近做水里面甲醇,重复性不是很好,有人说水的膨胀系数大重复性会不好,请问你的进样量,进样口温度,柱温,分流比是多少,什么仪器
DeeperBlue
还是不要直接进含水太高的样品吧。仪器的寿命也要考虑呀。
