原文由 xiaoqiao48 发表:原文由 cherrypolly 发表:
我们用的也是ICS-2000测定水溶液中的氟离子,检测下限是0.02ppb,说离子色谱不能测定氟离子,只能说可能你是配的色谱柱不适应不测定卤素罢了,大不了你去换一套色谱柱就可以了!
能有这么低的检测限?赐教. 我也是2000的,请问您用的是什么柱子,测水里的氟离子我们的下限是10ppb, 有时还有有机酸诸如乙酸之类的干扰F
F离子比较容易,测到0.02 ppb 轻而易举,当然,用AS19柱比较容易受到有机酸如乳酸和有机酸的干扰,低浓度时,采用手动积分扣住干扰部分的量,结果的精度也是足以满足日常需要。
原文由 seafling 发表:原文由 xiaoqiao48 发表:原文由 cherrypolly 发表:
F离子的检出限是要看定量环的大小,定量环小,10ppb差不多了;定量环大,0.02ppb也不无可能。如果测定的浓度很低,最好带手套,能够尽量避免手上带入的有机物的干扰。
