原文由 laomao293 发表:原文由 laomao293 发表:
最近在做石墨炉基础实验报告时发现,做曲线很好,我们用的40ug/L的铅标准使用液,仪器自动稀释配置曲线,然后我们配置了4.0ug/L的铅,进行反测,结果平均值在3.27左右,无法达到要求,反复测了很多次都是在这个附近波动,请问是什么原因导致的?
我用的是德国耶拿NOVAA400原子吸收,4.0ug/L,是我自己手动配制的,而且进行了双人双次的配制,结果都是偏低。
我用的是40ug/L的使用液,配制了0.1、0.5、0.9倍三个浓度点进行反测,0.5和0.9的测试结果也低,但是比0.1倍的要好一些,连续测定了7次,7次结果的标准偏差很好 ,就是准确度不是太让人满意。
近期在做的过程中发现清洗泵中有时会出现小气泡,不知道如何去掉,有时候就没有,考虑应该是小气泡导致进样量不准所至,我用的清洗液是去离子水,是不是应该用1%硝酸来做?
原文由 djp1980 发表:原文由 laomao293 发表:原文由 laomao293 发表:
我就猜到你是自己配溶液验证的,这是正确的!
第一,个人很不喜欢使用十微升进样时使用高稀释比的自动校正曲线功能,理由前面说了,自动进样器在吸样1ul时误差很大,至少5%以上。
第二,稀释液应该是空白溶液而不是蒸馏水,因为如果用蒸馏水那么在不同稀释比时酸度就不一样了,而你后来手工配制的酸度高。
出差十来天看见还在讨论,很感兴趣。
原文由 laomao293 发表:
我是根据测定最高浓度点的0.1、0.5、0.9倍来进行反测的,4.00ug/L的浓度点,是我自己配制的没有进行自动稀释,是手动稀释的,而且还做了双人双次的配制,都是偏低,做0.5这个点也低,但是比0.1倍的点要好,0.9倍的也还行的。
我用的是德国耶拿公司NOVAA400型原子吸收。
对了,最近在测试过程中发现,清洗泵内有小气泡,我反复进行清洗,用的清洗液是去离子水,不知道怎么能赶走气泡,气泡可能是导致测试结果偏大的原因。
