环保部门监测表明:市内"怪味"与潮湿气候有关
少市民近日反映唐延路、团结南路有刺鼻气味,市环保局监测结果显示,该区域大气环境质量未见异常,监测人员分析,“怪味”与潮湿气候有关。
7月22日下午4时许,西安市环保局环保投诉受理中心接市民反映,西高新唐延路、团结南路附近有一种类似消毒剂的刺鼻气味。该局组织环境监察人员40余人,兵分五路跟踪污染源。通过对易产生污染的西安化工厂、南风日化、利君制药集团、华隆电工、西安钢厂、五四四造币厂、高新医院等50余家企业及个体废品回收行业逐一检查,均未发现异常。
西安市环境监测站在相关区域,进行现场仪器测量,利用苏码罐和吸收瓶对市民反映地区的空气组分取样,送入实验室分析化验。省环境监测中心站专家使用价值近百万元DX4015型傅立叶红外分析仪,对采样区域的空气组分进行了鉴别,该监测设备可对环境空气中最主要的70余种污染组分定性、定量分析。
至昨日,经监测人员对仪器监测分析和自动监测子站的数据比对,结果显示:空气中各项污染参数均处于正常水平,市区环境空气中未出现污染组分超标异常现象。
西安市环境监测站副站长孙玉琪说,西安市执行国家环境空
气质量二级标准,监测子站的数据都未超出标准值。近段时间来,西安连续出现闷热阴雨天气,空气湿度大,云层厚重,太阳光线很难直接照射加热地面,导致地表空气温度比上层空气温度低,从而形成逆温。
孙玉琪表示,天阴气压低时,逆温层阻碍空气的垂直运动,像个大锅盖似的笼罩在城市的上空,空气不易扩散,而会在低空弥漫,此时偶尔会闻到煤烟味或其他难闻的气味。
监测人员分析的结论是,市民所反映的难闻气味,主要与潮湿气候有关。
