主题:【已应助】臭氧日最大8小时平均怎么理解?
浏览0 回复11 电梯直达
溴百里酚蓝
HJ 663-2013规定臭氧日评价为日最大8小时平均,这个日最大8小时平均怎么理解?还有后面这句话,“自然日内 O3 日最大 8 小时平均的有效性规定为当日 8 时至 24 时至少有 14 个有效 8小时平均浓度值。当不满足 14 个有效数据时,若日最大 8 小时平均浓度超过浓度限值标准时,统计结果仍有效。”臭氧的方法标准HJ 504-2009规定采样用内装 10.00 ml±0.02 ml IDS 吸收液(3.11)的多孔玻板吸收管,罩上黑色避光套,以 0.5 L/min 流量采气 5~30 L。也就是采1小时,那这个日最大8小时平均该如何采
推荐答案:zxz19900120回复于2019/02/25
该帖子作者被版主 xiaogumd112积分, 2经验,加分理由:好话题
zxz19900120
溴百里酚蓝
原文由 zxz19900120(zxz19900120) 发表:
明白了,也就是说假如要评价臭氧的日均浓度,按照HJ 663的规定,我必须每天在8点到24点这个时间段内至少有14个系列,按HJ 504的采样要求就需要从早上8点采到次日凌晨5点共21个样品,然后计算出8小时均值选取最大的一组数据作为评价值对吗
zxz19900120
原文由 溴百里酚蓝(Insm_a80427d4) 发表:
貌似是有24个样品,从00:00-23:00每个点均开始采样,各采集8个小时,取24个数据中的最大值。
溴百里酚蓝
按上面的说法应该是8个小时浓度的算术平均值作为一个8小时平均吧,标准上也是采以一个小时
zxz19900120
按照GB 3095-2012中规定采集时间够6个小时即可。
段落
这个 “4.7.7 日最大8小时平均浓度值定义”出自哪个标准呀?
zxz19900120
原文由 段落(v2811831) 发表:
GB 3095-2012新标准制定编制说明
段落
谢谢
Ins_ec5ddf5f
这是监测站点的内容, 日均最大值统计16个数(大于14个就可以)
龙高飞
对于臭氧的评价,首先“评价臭氧的日均浓度”,没这个说法。在《环境空气质量评价技术规范(试行)》(HJ 663-2013)的规定是“日评价”、“O 3 的日最大 8 小时平均”。在 《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中,浓度限值是“日最大 8 小时平均”和“1 小时平均”。
HJ 663-2013附录A,“点位日最大8小时平均:点位一个自然日内 8:00 时至 24:00 时的所有 8 小时滑动平均浓度中的最大值。”不是指的8:00-24:00这16个小时, 这个8:00是指的“8-7、8-6、8-5、8-4、8-3、8-2、8-1、8 时的 8 个 1 小时平均值的算术平均值,称为 8 时的 8 小时平均值,其时标记为 8:00。而8-7=1,记为 1:00,是指的“整点时刻前 1 小时时段内点位污染物浓度的算术平均值,记为该时刻的点位 1 小时平均值。一个自然日内点位 1 小时平均的时标分别记为 1:00。。。”,就是0:00到1:00这个采样时段。
所以采样还是从0:00至24:00的每一个小时样,应该是24个样。不是从早上8:00开始至第二天,这个是自然日,不跨天的,和噪声不同。而从“点位一个自然日内 8:00 时至 24:00 时的所有 8 小时滑动平均浓度中的最大值”共有标分别记为 8:00、9:00、10:00、……、23:00和 24:00 时的17个值。“自然日内 O 3 日最大 8 小时平均的有效性规定为当日 8 时至 24 时至少有 14 个有效 8小时平均浓度值”,所以采21个“小时样品”没问题,可以从0:00-21:00,当然也可以从3:00-24:00。
根据GB 3095-2012中表4“每 8 小时至少有 6 小时平均浓度值”,还可以从2:00-19:00、3:00-20:00、4:00-21:00、5:00-22:00,采样17小时,对应标记可以为“8:00-21:00”、。。。、“11:00-24:00”。不能6:00-23:00和7:00-24:00,这样的话,就对应到第二天了,不在一个自然日。这只是打擦边球,看似合规,但为了检查中少添麻烦,还是不建议这样的操作。
评价的话,就是那14个或者17个“8 小时滑动平均浓度”中的最大值。
