主题:【求助】刚换色谱柱,大家帮忙看看色谱图.
浏览0 回复49 电梯直达
lixiaolanbaobao
刚换了色谱柱,老化了,进了好多溶剂,一直有很多杂峰,象柱子流失一样,可是是人家工程师过来装的柱子,并老化了,不应该没有老化好吧?各位帮我看看是怎么回事?甲苯的溶剂峰如图所示:
楼主问题如果已经解决,请回帖一下,以便我们工作。
附件:
它山之石
symmacros
什么柱子,怎样老化,这张图的甲苯分析条件是什么?
lixiaolanbaobao
原文由 graymice 发表:
再进一针看看。
进了好多针了,有时候响应更大,有时候又小点,换柱子有两三天了,老是这样,不知道是不是没有老化好柱子?
lixiaolanbaobao
原文由 jimzhu 发表:
  DB-5HT
  老化的条件是PE的工程师来设的,好象是
      80  hold 60min  rate3
      180 hold 120min  rate3
      340  hold 120min
甲苯的分析条件是
    80  hold 3min  rate20
    330  hold 8min rate20
    80  hold 0min
对了我们的仪器是PE Clarus 500
lixiaolanbaobao
yolk
网印
它山之石
应该是隔垫掉了一小块到金样口或衬管里头的原因。
diamond
看看峰间隔这么有序,看起来像是同系物,峰形也挺好的,用的是DB-5,估计可能是非极性的东西,除看还以为是聚乙烯的裂解产物呢,会不会是什么污染了吧。
symmacros
DB-5HT是高温柱子。耐高温,流失可能性小。像同系物一样。先检查衬管有无污染,隔垫是否完好。既然用质谱,那甲苯后面的峰的离子碎片是什么呢?另外您的甲苯是什么样品呢,本身有无问题?进其他样品试试有无相同问题?空白走基线也是如此吗?
该帖子作者被版主 dickwang20082积分, 2经验,加分理由:感谢分享
