主题:【讨论】传感器的技术参数中对于基本误差的描述:±0.2%(FS),应该怎么理解?
浏览0 回复10 电梯直达
︶ㄣ青蟲CC
我单位在购买设备的时候关于位移传感器的测量精度:优于正负1%FS,应该怎么理解?
提示:FS是满量程的英文缩写 。
wangfengyu
︶ㄣ青蟲CC
原文由 wangfengyu 发表:
我理解是变形示值相对误差(示值的±0.2%)
变形示值相对误差,举例0-1000N和0-10000N的拉力传感器,他们的变形示值相对误差岂不是2N和20N???
社区=冬季=
原文由 wangfengyu 发表:
应该是0.1%吧?
zwick
原文由 miceboy 发表:
提示:FS是满量程的英文缩写 。
 这个意思是位移传感器的精度在满量程时精度为1%,我估计你这指的位移传感器应是用于测变形的引伸计.这是针对模拟式引伸计(应变片式)的说法,因为该引伸计精度线性不可能做的很好,因此一般从其量程的20%-1100%的精度可达到1%. 优于正负1%FS,即指的是在其量程的100%处精度为1%,以50mm标距,变形量为5mm的应变片式引伸计为例,即要求其在5mm变形时精度为1%即可.这个要求太低,若是用于测金属的RP0.2;是无法保证测量准确性的.
wangfengyu
原文由 miceboy 发表:
原文由 wangfengyu 发表:
我是这样理解的
沂蒙
优于正负1%FS,是指总量程的1%,一般试验机都有一个活动空间,即总的位移,如有的是1000mm,即测量时如果位移达到1000mm时,误差小于1000×1%=10mm。
︶ㄣ青蟲CC
原文由 zwick 发表:
原文由 miceboy 发表:
提示:FS是满量程的英文缩写 。
国产的位移传感器的测量精度一般可以达到多少呀??
︶ㄣ青蟲CC
原文由 lrz2007 发表:
这个指标是不是太低了点呀!
︶ㄣ青蟲CC
原文由 lrz2007 发表:
这个指标是不是太低了点呀!
zgtest
