Napco 8000系列CO2培养箱
水套式和直接加热型号应用范围广泛
可选择水套式(WJ)和直接加热(DH)两种技术,为培养细胞提供了灵活性选择,可根据需要选择传感器和功能,以满足您的需要。保持精确温度控制和所有培养参数稳定。所有型号均有RH显示屏
完全无污染控制
◇节省时间和 保护培养菌免受污染
◇HEPA快速过滤功能可以在5秒钟内使空
气质量达到100级
◇通体采用弧形设计,易于清洗
◇无需工具即可拆卸托架、支架和HEPA过滤器
◇直观的消息中心用户界面便于快捷轻松地使用所有功能
◇可根据需要选择TC(热传导)或IR CO2传感器,以满足您的需要
放心使用
采用最高标准的制作工艺,具有多年的CO2培养箱制造经验
卓越的服务和技术支持
水套式(WJ)型号安全性更高
三壁结构和大量水可提供极佳的温度稳定性和散热保护
水套式技术可以长时间保温,在发生电源故障时,这一点对确保培养箱安全至关重要
温度快速回复功能可确保培养条件稳定
加热式双窗口内部玻璃门可有效减少散热和冷凝
直接加热(DH)型培养箱为您的细胞培养增添了信心
安全、经过验证的消毒装置可以确保消灭培养室内的所有微生物
自动高温净化循环系统可以反复进行夜间杀菌和一致消毒
重量轻,易于移动
先进的对流和加热功能可以保持温度均匀稳定
订购信息:
上述型号的培养室容量为6.5cu.ft.(184L),尺寸为25(长)*26(宽)*39-1/2(高),在230V上运行。
传感器 O2控制 腔内HEPA 目录号
水套式(WJ)型号
TC 否 是 3429
IR 否 是 3423
TC 是 是 3425
IR 是 是 3427
直接加热式(DH)型号
TC 否 是 3541
IR 否 是 3543
艾德豪克国际技术有限公司 北京办事处
Tel.:+86 10 58031620
Fax:+86 10 58031667
地址:北京市丰台区马家堡东路106号自然新天地1017 [100069]
天津办事处
Tel.:+86 22 23708232
Fax:+86 22 23708226
地址:天津市南开区华天道8号海泰信息广场D-809 [300384]
网址:www.adhoc-tech.com
信箱:info@adhoc-tech.com
MSN:email200407@hotmail.com
QQ:153608172
联系人:刘经理 M.P.:13366013666
